Nissan Micra no se para
16 años 3 meses antes #12147 por manual-mecanica
Nissan Micra no se para Publicado por manual-mecanica
Hola.
tenemos un Nissan Micra 1.5D GX del año 98.
Hace unas semanas, quitabamos la llave de contacto y la radio seguia encendida, eso paso en 5 o 6 ocasiones.
Dejo de hacerlo.
Y ahora lo que le pasa, pero no siempre, es que al igual que antes, al quitar la llave (apagarlo), la radio sigue encendida, pero es que el motor tambien sigue encendido.
He empezado a buscar por internet, y la gente habla de que es muy normal que el solenoide de corte de combustible no vaya bien, pero mirando los esquemas, creo que no sea de eso, que mas bien sea de los contactos de la llave, del switch ignition, OFF-ACC-ST.
QAueria saber cual es su opinion antes de hacerle nada,
Muchas gracias.
16 años 3 meses antes #12173 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Nissan Micra no se para
yo me inclino por en control de encendido que va detras del cilindro de la llave este se encarga tanto de dar arranque como de quitarlo, no es un pieza cara y es facil de cambiar, claro que primero debes probarla con una lampara de prueba a ver que pasa.
16 años 3 meses antes #12177 por manual-mecanica
Hola, no entiendo eso de la lampara.
¿Te importa aclararme esa prueba?
Gracias.
16 años 3 meses antes #12179 por manual-mecanica
si es bombin de aranque
16 años 3 meses antes #12180 por manual-mecanica
Otra cosa, para sustituirlo, sera necesario quitar el volante?
He estado viendo en un video de youtube una operacion de sustitucion de la pieza, y quita el volante, el clausor, y todo el tema.
Gracias.
