RECALENTAMIENTO MOTOR SATURN MODEL:SL1 1.9 L 1999
16 años 3 meses antes #12074 por manual-mecanica
Amigos:
Tengo un problema con este motor,por momentos recalienta y pierde fuerza el motor(chanchea), quiero descartar si es problema del sensor de temperatura de motor quizas la guien tuvo un problema similar.
y gracias
16 años 3 meses antes #12099 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: RECALENTAMIENTO MOTOR SATURN MODEL:SL1 1.9 L 1999
primero checa la tapa del aceite y ve si esta emulcionada, luego checa la tapa del agua y ve si esta mesclada con el aceite y por ultimo checa que no exista comprecion en el sistema de agua, eso es lo primero. luego checa que el electro o termo ventilador funcione correctamente, si todo esto esta ok puedes tener un problema en la bomba del agua.
