problema caja de cambios a3
15 años 11 meses antes #11977 por manual-mecanica
problema caja de cambios a3 Publicado por manual-mecanica
hola buenas tengo un problema con mi audi a3 1.9 tdi 110 del 99". Las marchas se me estan atascando sobre todo 1ª 3ª y 5ª. cuando me estoy parando empieza a temblar el coche y sobre todo el pedal del embrague. a ralenti tambien me tiembla y lo acelero un poco y ya no.cuando lo enciendo me pega un temblor muy fuerte que me sacude el coche. porfavor hecharme una mano haber de que pudiese ser. gracias
15 años 11 meses antes #11984 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema caja de cambios a3
tendras que sacar el cambio y mirar el embrague.tendra alggo roto.cuantos km ttiene?seguro que nunca se lo habras cambiado
15 años 11 meses antes #11992 por manual-mecanica
creo que tengo el volante bimasa tocado. el coche tiene 106.000 kms.
15 años 10 meses antes #12254 por manual-mecanica
SACA LA CAJA Y COMPRUEBA EL EMBRAGE,PERO PRESTA ATENCION AL VOLANTE BIMASA POR LO QUE DICES ESTARA ROTO
15 años 10 meses antes #12268 por manual-mecanica
sabes antes de acer nada checa dos cosas los soportes de caje y el sistema de varillaje, porque te digo esto, si tuvieras problemas en el volante te costarian todas las marchas y las que nombras son solo las marchas que se meten hacia adelante con la misma varilla de sincronizacion. no pierdes nada en checar.
