DAEWOO LANOS PROBLEMAS INYECCIÓN
16 años 3 meses antes #11862 por manual-mecanica
DAEWOO LANOS PROBLEMAS INYECCIÓN Publicado por manual-mecanica
A verr si alguien me puede ayudar,
no me llega pulsos de inyección a los inyectores como para que pueda abrir y asi pasar el combustible, es un daewoo lanos.
en realidad llega pulsos pero muy poco apenas milivoltios
no tengo el esquema electrico del vehículo por eso se me dificulta, la parte de cableado he controlado y el sensor de la polea funciona bien porque me envia señal de chispa.
QUE OTRA COSA PUEDE SER.....
16 años 3 meses antes #11881 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: DAEWOO LANOS PROBLEMAS INYECCIÓN
Amigo primero probar los fusiblesy masas antes de descartar que sea la computadora
16 años 2 meses antes #12700 por manual-mecanica
;) hola , yovany desde colombia; verifica las masas del cableado; exactamente en el multiple de admision en la parte trasera; verifica el estado correcto de la bateria; los puntos de sincronizacion de la correa dentada.... buena suerte
16 años 1 mes antes #13286 por manual-mecanica
la verdad es q tengo el mismo problema q el amigo q dice q llega bajo pulso a los inyectores ya se a descartado tiempo sensor de cigueñal sensor del minimo bobina al parecer el problema lo da cuando fallan las tierras o cables negativos pero ya se descarto colocando buenos cables el sistema q le da energia a los inyectores creo q trabaja con un cable directo del positivo q viene del suiche o encendido el pulso es de corriente negativa lo se porq ya e desarmado el ramal del sistema electrico pero no se da con la falla aun si lo escaneas no da falla de ningun tipo la computadora esta perfecta si alguien sabe como ayudar o tiene opinion es importante no soy mecanico de daewoo soy tornero mecanico industrial pero cualquier opinion tratare de entenderla
16 años 1 mes antes #13306 por manual-mecanica
hola, por fgavor cuentanos con exactitud cual es la falla del vehiculo, pues hay un caso particular que me sucedio hace dias en este vehiculo. mi correo es
