alguien sabe los puntos de distribucion del astra
16 años 3 meses antes - 16 años 3 meses antes #11804 por manual-mecanica
estoy haciendo una culata en el taller y queria saber si alguien sabe como van los puntos de distribucion del opel astra g 1.7cdti , y los del sabb 900 tid que el otro dia le hice la distribucion y vi que tenia en cada polea una marca pero no di con su señal en el bloque motor, la de la polea de cigueñal si tiene su marca arriva en las 12 del bloque , la bomba tiene marca pero puede ir loca,y el levas como va?????va tambien hacia arriva,a las 12 graciassssssssssssssss
Última Edición: 16 años 3 meses antes por .
16 años 3 meses antes #11842 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: alguien sabe los puntos de distribucion del astra
ok ya vi los puntos y puse el coche a punto pero ahi un problema chocan las valvulas ... mi jefe dice que he cambiado los taques,yo creo que no ya que los numere de uno al dieciseis ... que puede haber pasado puede que la junta sea mas fina???????
