FALLA RENAULT CLIO/PLATINA
16 años 3 meses antes #12135 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: FALLA RENAULT CLIO/PLATINA
VERIFICACION DEL ESTADO DEL ECM (codificado o no codificado)
• Conectar el equipo de diagnóstico CONSULT II a la toma de diagnóstico,Girar el interruptor de encendido a la posición ‘‘M’’,Seleccionar ‘‘Inyección de gasolina’’,Seleccionar ‘‘Monitor de Datos’’Elegir la opción ‘‘Lista de los Estados’’:Si el estado “CODIGO ANTIARRANQUE APRENDIDO” indica NO, significa que el ECM
no está codificado,
• Si el estado “ANTIARRANQUE” está ACTIVO, el arranque será imposible.
16 años 3 meses antes #12136 por manual-mecanica
porque has cambiado tantas cosas ??? el coche sa parado en marcha? me tienes que decir algo
16 años 3 meses antes #12139 por manual-mecanica
ya le e checado esa parte con el escaner ya se diagnostico, el ecm y esta ok. me reconoce la llave yl inmovilisador esta trabajando bien de hecho quite todo (ecu,bcm y llave) y se la puse a un platina, y trabajo correctamente. el detalle es probable que algun cable este roto y me este perjudicando. ya se checo la volanta. el dentado esta bien, corrientes a las bbobinas e injectores todo esta , ok. me da los 2 segundos del check y la bonba trabaja. les platicare cual va a ser el problema. gracias
16 años 3 meses antes #12150 por manual-mecanica
hola nen inpesamos de nuevo. me llamo Alex y soy oficial de primera ,he trabahado en nissan hace poco tiempo. yo soy romano ,pero intento ayudarte como puedo.que se yo Nissan tiene un coche nissan platina y estoy seguro que es igual renault clio platina. hai un manual de taller nissan platina en manuales de taller. bajando este manual puede ser que te sirve.por siacaso dame tu numero bastidor-17 NUMEROS. COANDO SE PARO EL COCHE NO HA SALIDO NINGUN FALLO
14 años 9 meses antes #25058 por manual-mecanica
hola soy nuevo en el foro tengo un problema con megane automatico 2003 al principio en tercera a unos 60 km.por hora se prendia el foco del auto de la caja de velocidades y como si se patinara, y si lo apagava y lo volvia ha encender trabajava normal, al poco rato volvia hacer lo mismo que lo anterior solo en tercera, ahora les comento intercambie de posicion las electrovalvulas de secuencia en varias ocaciones y me hizo fallos diferentes, eran dos las dañadas, pero yo opte por cambiar el cuerpo de valvulas completo de uso, pero al aplicar las velocidades ya no avanzo, ni drive ni reversa, pues le regrese su cuerpo de valvulas original y me hizo lo mismo ya no avanzo lew puse otro y sigo teniendo el mismo problema, ya cheque presion de aceite y esta bien me esta marcando el sensor de precion de aceite y ya se lo cambie pero sigue igual asta donde he investigado el abs tiene algo que ver con la caja de velocidades por que tengo prendido el foco del abs ya lo apague con el scaner. pero no vanza me marca la electrovalvula de pilotaje de caudal pero ya le puse otra y no me resolvio el problema ya cheque continuidades del arnes completo desde ecu asta electrovalvulas y sensores no c si al guien me pueda ayudar ahorita me esta marcando los codigos 11G, 9G, 4G, DF271, DF113, DF44, NO LOS ENCUENTRO EN EL MANUAL LO UNICO QUE NO HE CHEDADO ES COMPUTADORA PERO SERIA MI ULTIMA OPCION SI ALGUIEN SABE SI SE BLOQUEA LA TRANSMICION AGANMELO SABER POR DONDE LE EMPIZO POR QUE YA NO AYO POR DONDE BUSCARLE
