DESMONTAR UN ASIENTO ELECTRICO QUE NO FUNCIONA
16 años 4 meses antes #11673 por manual-mecanica
DESMONTAR UN ASIENTO ELECTRICO QUE NO FUNCIONA Publicado por manual-mecanica
Hola,
Tengo que desmontar el asiento eléctrico un BMW e46 , pero como no funciona el motor de alante-atrás, no puedo acceder a los tornillos que fijan las guías al chásis. ¿Alguna idea de como mover el asiento manualmente o como desmontarlo sin acceder a estos tornillos?.
Gracias
16 años 4 meses antes #11695 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: DESMONTAR UN ASIENTO ELECTRICO QUE NO FUNCIONA
desconecta la instalacion electrica del asiento al vehiculo,localiza el motor de la guia y con una bateria le alimentas el mortor si quieres q gire al lado contrario solo tienes q cambiar la polaridad.
ojo esto se hace con una bateria auxiliar y directamente al conector del motor del asiento.
16 años 4 meses antes #11696 por manual-mecanica
si el motor no funciona tendras q aflojar el motor para liberarlo de la guia
16 años 3 meses antes #11819 por manual-mecanica
Gracias por las ideas. Creo que empezaré conectando la batería directamente al motor, porque desmontarlo es casi imposible por el hueco que hay y además lleva un reenvío al otro lado, por lo que seguramente hay que desmontar todo el mecanismo....
Gracias de nuevo.
