Cambiar vierteaguas de Megane del 2000 Megane clas
16 años 2 meses antes #11651 por manual-mecanica
pues bien haber si me podéis echar una manita tengo todas las gomas del vierteaguas de mi Megane clasic 1.6 16V 110Cv, levantadas y quisiera saber si venden recambios o se le puede hacer una ñampa ponerle otra cosa para que quede liso.
Me refiero a donde se supone que va colocada la baca , haber si me decís que le podría poner algo que quede bien, muchas gracias de antemano.
Un Saludo.
16 años 2 meses antes #11660 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Cambiar vierteaguas de Megane del 2000 Megane clas
amigo trata de dar una uvicacion o algo asi por los terminos tecnicos ya que por ejemplo yo soy de chile y no entiendo nada a que te refieres, se un poco mas explicito ejemplo va en la moldura de la pruerta y eso, gracias y suerte.
16 años 1 mes antes - 16 años 1 mes antes #11665 por manual-mecanica
Son las molduras que lleva en los dos laterales del techo al lado de las puertas, haber si puedo echarle una fotillo, son dos molduras que hay desde el parabrisas delantero hasta el trasero a los dos lados del techo.
Haber si así se entiende mejor, muchas gracias.
Última Edición: 16 años 1 mes antes por .
16 años 1 mes antes #11670 por manual-mecanica
ahora si te entiendo jajja, mira si se venden como repuesto. pero si las quieres eliminar puede hacerce. con un porco de fibra y macilla maxica solo que deves pintar luego y eso es un poco mas costosa. puedes preguntar en algun desguesadero aver como te va, el no tenerla no es una gran molestia si no llueve mucho.
16 años 1 mes antes #11680 por manual-mecanica
Pues la verdad que acabo de pintar el techo y como que volver a pintar, pues como que no, este repuesto como se llama exactamente, mas que na por llamar a los desguaces para preguntar exactamente lo que quiero y si lo tienen pues ir por ello.
Un saludo y gracias kikemec .
