probemita con mi twingo ayuda!!!
19 años 4 semanas antes #1149 por manual-mecanica
probemita con mi twingo ayuda!!! Publicado por manual-mecanica
Buenas a todos por estos lados les escribo a ver si pueden sacarme del lio que tengo con mi twingo.... es lo siguiente....
El tacometro o velocimetro como lo quieran llamar me dejo de funcionar y no tengo idea de que pueda ser, me imagino sea un sensor o algo asi ... si alguien ya paso por esto y tiene alguna idea que me pueda ayudar se lo agradezco....
Gracias por adelantado
19 años 4 semanas antes #1152 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: probemita con mi twingo ayuda!!!
El velocimetro del twingo es digaital ¿NO?
si creo que si.
que le pasa:
- no se mueve de 0 Km/h
- o no se enciende la pantalla del cuenta.
si es lo segundo deberias empezar por hecharle un vistazo a los fusibles.
si es lo primero ya me cuentas aver si te digo donde esta el captador de velocidad y que enchufe es.
asi a simple vista parece una averia sin importancia economica. O eso creo
16 años 2 meses antes #11615 por manual-mecanica
Buenas Tardes.
Tengo exactamente el mismo problema. Quisiera saber donde esta ubicado el conector del Velocimetro.
Saludos.
16 años 2 meses antes #11621 por manual-mecanica
va en uno de los costados de la caja de cambios, es sencillo de cambiar pero hojo cuando este sensor falla deveria ir acompañado del check prendido.
16 años 2 meses antes #11622 por manual-mecanica
del check engine....? porque de ser asi, no me ha mostrado nada en el tablero. De todas maneras hoy al llegar a casa, lo levanto y le doy una mirada a ver.
Gracias kikemec, reviso y avso a ver.
