TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
15 años 11 meses antes #12895 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: nesecito un manual de taller de fiat siena
Con esto poca ayuda me das, mirate en los papeles del coche aver si pone
cilindrada
KW o CV
tipo motor ejemplo 176B3.000
dime tambien el numero de chasis completo en europa son 17 digitos empieza por ZFA000000*00000000
Gasolina
gasolina turbo
diesel
diesel turbo
si no encuentras nada de esto me mandas algunas fotos
de todas formas yo diria que no tienes ningun problema si pones una correa nueva original las marcas estan en la correa y tienen que coincidir con las marcas de las poleas y piñones [img/] [img/]
El tema ha sido cerrado.
15 años 11 meses antes #12898 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: TINES ALGUN PROBLEMA CON UN VEHICULO?
respuesta del fiat. mira yo soy nuevo en el foro pero ami me pasa que tambien necesito un manual para nissan x trail motor yd22 diesel año 2002 nesecito de su ayuda porfa y para el chavo del fiat hay una pagina que se llama tipete.com alli hay varios manuales para esos autos es gratis,saludos espero me ayuden con mi caso..... :S
15 años 11 meses antes #12903 por manual-mecanica
hola tonygtv siestas alli porfa ayudame tengo problemas con una camioneta x trail motor yd22 diesel año 2002 cil.2200 necesito ayuda urgente o cualquiera que mire mi mensaje porfa alguien mandeme una respuesta ami correo :unsure:
15 años 11 meses antes #12908 por manual-mecanica
Hola!!! tengo una camioneta Suzuki Grand Vitara 2001, Guatemala, motor 2500cc, 4x4, T/A con A/C, el problema que tengo es que hace algunos dias me empezo hacer un ruido como de Buzoz Hidraulicos cuando la arracaba en la mañana, pero luego de unos segundos se le quitaba, la lleve a que le cambiaran al aceite y le pusieron un 20W40, pero ahora el ruido ya no lo quita y por el contrario la luz del aceite se enciende y se apaga, alquien me podria ayudar.
Gracias
15 años 11 meses antes #12909 por manual-mecanica
respuesta para suzuki gran vitara ...segun tu descripccion lo que pude tener tu motor es desgaste de casquillos de viela y bancada ya necesitan cambio por eso se enciende y se apaga la luz y se genera ruido del acite y puede haber problemas con la bomba de aceite hay que cambierla tambien el bulbo de aceite :laugh:
