problema de arranque crysler neon 97
16 años 2 meses antes #11299 por manual-mecanica
problema de arranque crysler neon 97 Publicado por manual-mecanica
posiblemente era un problema del sensor cigueñal, al cambiarlo, no dio resultado, que otra cosa puede ser?
Los cables ya los chequee...
necesito ayuda...!!
16 años 2 meses antes #11305 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema de arranque crysler neon 97
nuevamente insisto escriban el problema parta poder ayudarlos, que pasa con el craysler no tiene chispa, no le llega combustible o que?
16 años 2 meses antes #11311 por manual-mecanica
Hola:
Si no describes como comenzo el problema no tengo mucho que decir. Cambiaste unn sensor del cigueñal y sabes porque causa ? o que te llevo a hacerlo. Que sintomas tenia. Lavaste el motor?
Sugiero que si tienes alguien un amigo con escaner o un taller cerca, le revisen lo que te dice la ECU o computadora del auto que debe ser norma OBD II.
La ECU almacena los ultimos datos que vivio antes de la falla, y el codigo de falla.
Puedes revisar cableado , conectores o fusibles bateria etc pero la probabilidad de acertar es baja.
Debes diferenciar si es chispa o suminstro de combustible o el aranque al menos.
Escaner es la solucion, no hay magia, es tecnologia.
Suerte
