Vibracion delantera a cierta velocidad
15 años 11 meses antes #11254 por manual-mecanica
Vibracion delantera a cierta velocidad Publicado por manual-mecanica
Hola Amigos..
Acudo nuevamente a su ayuda, afin de consultarles lo siguiente:
Con un fiat siena 98, en un rango de velocidad aproximado de entre 70 a 90Km/hr (4ta velocidad) se siente una vibracion de forma lateral, es decir, de lado a lado en la parte delantera del vehiculo. La misma se aprecia con mayor fuerza cuando esta pesado, es decir, con full pasajeros. Cuando lo manejo solo no se aprecia tanto. Fuera de este rango esta vibracion no se presenta.
Quisiera saber cuales seria las posibles causas de esta vibracion..
Gracias por su ayuda!!
Saludos!!!
15 años 11 meses antes #11263 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Vibracion delantera a cierta velocidad
hola... en que estado estan los cauchos y los rines....
15 años 11 meses antes #11267 por manual-mecanica
Probablemente falta de balanceo. No chocaste recientemente con la banqueta o caiste en un bache?
15 años 11 meses antes #11269 por manual-mecanica
pienso igual con un balanceo esa vibracion deveria desaparecer, pro si la vibracion es lateral es decir se mueve hacia los lados puede ser por culpa de la alineacion o por mal estado de terminales axiales terminales de direccion o rotulas
15 años 11 meses antes #11276 por manual-mecanica
Hola amigo,como dicen los compañeros controla bien el balanceo y el estado de rotulas y extremos de direccion,suerte y saludos. :)
