Ayuda con un ford ka 2002, problemas para encender
16 años 5 meses antes #11188 por manual-mecanica
Hola a todos, tengo un problema con mi auto, es un ford ka 2002, al encenderlo le cuesta trabajo y tengo que acelerarlo y ya que enciende si dejo de acelerarlo se apaga, esto puede hacerlo varias veces antes de lograr que encienda correctamente y ya encendido no se vuelve a apagar.
Ojalá alguien pueda orientarme acerca de que problema puede tener para que no me vean la cara en el taller :blush:
Gracias y saludos a todos
16 años 5 meses antes #11211 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda con un ford ka 2002, problemas para encender
checa el sensor de temperatura y la valvula de regulacion de relenti
16 años 5 meses antes #11221 por manual-mecanica
Si la falla te la hace solo al arrancarlo en frìo puede ser el sensor ECT, es de temperatura, una vez que alcanza cierta temperatura trabaja normalmente. El que se te apague al dejar de acelerar puede ser la valvula BYP, es de ralentì y de paso que te chequen el sensor TP, puede estar fallando y la computadora no relaciona la cantidad de combustible que necesita para una baja temperatura. Espero te ayude, saludos, bye.
16 años 5 meses antes - 16 años 5 meses antes #11261 por manual-mecanica
Muchas gracias por su ayuda.
Última Edición: 16 años 5 meses antes por .
16 años 4 meses antes #11262 por manual-mecanica
hola... unas preguntas al estar prendido te prende la luz de chek, que km tiene, que servicios le as echo al carro
