Ayuda mi reanult megane II fusibles
16 años 1 mes antes #11191 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ayuda mi reanult megane II fusibles
no hermano deja la maza en el chasis y el positivo a la batería, el fusible de luces bajas trabaja junto con las otras?
16 años 4 semanas antes #11192 por manual-mecanica
compañero lo mas probable es que tengas un corto circuito en el camino del fusible de 7.5 amp. si te sigue quemando los fusibles aun poniendo fusibles mas altos al original lo mejor seria deshacer el harnes para que locheques si no esta pegado con otros cables y eso es lo que te funda el fusible.
espero te sirva la informacion.
16 años 4 semanas antes #11195 por manual-mecanica
os agradezco mucho vuestras contestaciones pero supongo ke devo de tener algun corto de alguna luz de posicion ke regula ese fusible por ke la etapa esta de pm y ahora se me a cojido el cable ke abre el capo xD y ni ala de 3 soi capaz de abrirlo asiske lo yevare a algun tayer a ver si me sablan bien ke tambien toka cambio de correa de distri y esas cosas muchas gracias un abrazo
16 años 4 semanas antes #11196 por manual-mecanica
a todo esto alguien sabe `por donde acceder al mecanismo del reanutl megane (el del culo corto) para abrir el capo? xD el cable se me a soltado de la parte delantera e provado atirar del cable con uns alicates y no se viene el cable pero tampoco se abre jejejej y tambien alguien sabe por cuanto me peude salir la gracia de las correas y el kit de rodillo? xD se agradece de nuevo
