Fallo Renault Clio 2 1.4
15 años 11 meses antes - 15 años 11 meses antes #11104 por manual-mecanica
Fallo Renault Clio 2 1.4 Publicado por manual-mecanica
Hola tengo un Renault Clio del año 1999, con un motor 1.4 de gasolina de 75cv. Desde hace poco le cuesta arrancar (solo en caliente). Hay veces que le doy 20 veces(por decir un número) al arraque y no arranca, le doy una mas y arranca perfecto!
Por favor alguien puede ayudarme a resolver este problema?!?!
Última Edición: 15 años 11 meses antes por .
15 años 11 meses antes #11112 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Fallo Renault Clio 2 1.4
cambia el sensor de giro del motor que esta entre el motor y el cambio el que llaman el avioncito, normalmente eso es el problema. feliz año.-
