Seat 127 Puesta a punto
15 años 11 meses antes #11064 por manual-mecanica
Seat 127 Puesta a punto Publicado por manual-mecanica
Hola Chic@s, escribo porque estoy algo desesperada con mi coche, hará un mes se me quedó un SEat 127 Fura del año 83 parado. No lo quise llevar al taller y me decidí a arreglarlo yo...Al abrir el compartimento motor me di cuenta de que los platinos estaban pegados, y el delco roto.Así que fue a un desgüace y compré un delco para ponerlo. Y mi problema está en que he puesto delco, y tengo el manual del coche, pero no está muy claro, y no soy capaz de poner el coche a punto para que pueda arrancar. Si alguien supiera cómo ponerlo a punto, por favor que me ayudara, gracias.
Yo creo que el problema radica en la posición de la pipa del delco, pero no sé.
15 años 11 meses antes #11084 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Seat 127 Puesta a punto
estimado amigo , espero ayudarte con lo siguiente, saca la bujia del cilindro nº1 haz girar el motor hacia la derecha y cuando este subiendo el piston en fase de compresion es decir cuando notes que te solple ponlo arriba del todo lo sabrás porque en la caja tiene un registro y allí lo pones a cero
luego pones el distribuidor la pipa dirigida al 1 , pones el orden de encendido 1-3-4-2, y debe ponerse en marcha , cualquier duda dimelo te ayudaré en lo que pueda.
un saludo desde tenerife
