307 SW no pasa de 2500 rpm
16 años 3 meses antes #10939 por manual-mecanica
307 SW no pasa de 2500 rpm Publicado por manual-mecanica
Hola espero me puedan resolver el problema mi 307 SW no pasa de 2500 rpm sale en la pantalla fallo en el sistema antipolucion tome medidas y quite el filtro particulas y estaba limpio los orificio se ben perfectamente incluso le puse aire y pasaba sin problemas note q eel aditivo estaba bastante bajo y lo llene y aun asi continua el problema ya tengo una semana esperando si pasa algun milagro a me fui a un puble q esta a 250 de ida y lo mismo de buelta pues 500 en total y nada espero me puedan alludar saludos perdon por la ortografia no se me da muy bien
16 años 3 meses antes #10948 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: 307 SW no pasa de 2500 rpm
intenta desconectar el flujometro y pruebalo, si te funciona bien es por que esa pieza esta mala.
saludos. :)
16 años 3 meses antes - 16 años 3 meses antes #11106 por manual-mecanica
Me parece q se lo que le pasa a tu 307! tu 307 cuantos kilometros tiene, espera no me lo digas, mas o menos 100.000. El motor sera un 2.0 Hdi de 110 cv, no?? Bueno a lo que iba en estos motores que rompan el filtro antiparticulas (FAP) a los 100.000 km!!
Seguro que sustituyendo el FAP pasaría de las 2500 rpm (aunque no hay fuerza a altas revoluciones en estos motores... :P)
Última Edición: 16 años 3 meses antes por .
16 años 2 meses antes #11315 por manual-mecanica
:unsure: revisa que el escape no este obstruido sule presentarse de esa manera
con probar no perdes nada saludos y suerte
16 años 2 meses antes #11332 por manual-mecanica
pienso igual que jonan, pero puedes checar de todas formas el estado del catalitico cuando se tapan no pasas de 2500 y abeces menos checalo que no este tapado.
