Desmontaje bomba de agua motor galloper 2.5 TD
16 años 3 meses antes #10920 por manual-mecanica
Desmontaje bomba de agua motor galloper 2.5 TD Publicado por manual-mecanica
Buenas noches a todos. Tengo que extraer la bomba de agua del motor de mi coche Hyundai H1 motor D4BF, que es igual que el del Galloper 2.5 TD. Tengo la duda de si es preciso o no desmontar las correas de la DISTRIBUCIÓN para poder quitar los tornillos de la bomba y poderla sacar. A la vista del manual de taller del Galloper, no me queda muy claro.
16 años 3 meses antes #10953 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Desmontaje bomba de agua motor galloper 2.5 TD
mira amigo prueva a ver si los tornillos salen asi nada mas, si no salen saca la correa de la distribucion, hasle tus propias marcas para que no tengas problemas al montarla,
16 años 3 meses antes #10991 por manual-mecanica
hola tienes que haser lo siguiente: Cala el punto muerto superior en el pisto N 1 sacas todos los plasticos tendras que sacar el damper (polea de cigueñal , sacas los 4 pernos y husas dos pernos con el mismo hilo pero mas lagos y con ellos vas sacando el damper polea de cigueñal) Tomas un cable electrico de 1.5 de diametro con plastico y amarras la correa de distrib. remplasando al tensor y a este lo sacas. .La bba. te queda libre de sacar(para volver a poner el resorte del tensor la parte que va en la pata del tensor con un pedaso de tubo de 8 o 10 m/mlo fuerzas para calzarlo ) espero te de resultado a mi me resulta rapido y comodo espero te sirba chao
