FALLA EN PLENA MARCHA
16 años 3 meses antes #10800 por manual-mecanica
FALLA EN PLENA MARCHA Publicado por manual-mecanica
Hola nuevamente amigos..!!
Esta vez acudo en su ayuda por lo siguente:
Recientemente mi fiat siena 98, en plena marcha y en subida por colinas en la segunda velocidad pierde fuerza hasta detenerse.. esto sucede cuando el motor esta caliente y a rodado cierto tiempo.. he cambiado las bobinas, filtro de gasolina, limpieza de inyectores. He notado que la bomba de gasolina hace un ruido algo fuerte que aun en la marcha se escucha.. es un zumbido.
Pero un mecanico probo aparentemente la presion de la bomba y dice estar bien..
Que falla puede presentar la bomba si es ella la que tiene un problema?? que otra cosa deberia chequear antes de decidir cambiar la bomba?
Agradezco nuevamente la ayuda que me puedan brindar!!
Saludos!!
16 años 3 meses antes #10816 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: FALLA EN PLENA MARCHA
ya checaste el regulador dela bomba?
16 años 3 meses antes #10827 por manual-mecanica
hola amigo con respecto a tu problema ,seria bueno que le instales un manometro para medir la presion de combustible y lo prueves en marcha.si fuera un desperfecto electronico ,en el tablero te abisa el testigo de falla.Es mas probable que la falla este en la bomba o en el circuito electrico que energiza la bomba.
16 años 3 meses antes #10835 por manual-mecanica
Gracias amigos por sus comentarios.
En ocaciones se enciende el indicador de falla de inyectores, y luego desaparece.
Cuando se presento esta falla por segunda vez, lo lleve para pegarle el scaner, sin embargo en el mecanico encontro que todo estaba aparentemente bien.
Los inyectores recibieron su limpieza encontrando uno defectuoso y se reemplazo. Esta limpieza se hizo hace casi 3 meses.
Recientemente me encuentro en una localidad en plena montaña, con lo cual las calles tiene una inclinacion pronunciadas, he visto circular fiat siena 98 aqui y andan bien para ser un motor 1.3.
Sin embargo en el mio con 4 pasajeros casi no salgo de la primera velocidad para poder subir, y si paso a las segunda velocidad no paso de 20km/hr.
La bomba presenta un ruido como un zumbido permanente y se escucha dentro del vehiculo si se presta atencion.
Antes de realizar un cambio de la bomba, me aconsejando que revice el regulador de presion de la bomba, donde lo puedo hubicar?
Si no dispongo de un manometro a la mano, existe otra manera de probar si la presion es muy baja?
Gracias por su ayuda!! SALUDOS!!
16 años 3 meses antes #10850 por manual-mecanica
HOLA AMIGO.EL REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE SE ENCUENTRA JUNTON A LA BOMBA DE PRESION DE COMBUSTIBLE (DENTRO DEL TANQUE SE COMBUSTIBLE.TAMBIEN SE PUEDE PROBAR CON EL MANOMETRO DE PRESION). EL MANOMETRO DE PRESION ES LA UNICA HERRAMIENTA CON LA CUAL PUEDES DESCARTAR EL DESPERFECTO DE LA BOMBA Y EL REGULADOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE.SUERTE
