problemas pequeños con un v16
16 años 4 meses antes #10679 por manual-mecanica
problemas pequeños con un v16 Publicado por manual-mecanica
tengo un problema cuando el auto esta frio y lo enciendo se paga creo que quizas pueda ser el sensor de temperatura pero lo revise y no veo problemas y queria preguntar otras opiniones lo otro es que el pedal de embrague que pasa en banda hasta la mitad mas o menos de el recorrido normal y solo la otra mitad se siente que se acciona aparte que esta muy duro agradesco cualquer opinion de cual podrian ser los problemas
muchas gracias
16 años 4 meses antes #10684 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problemas pequeños con un v16
Fito:
Qué motor tiene:
E16E o GA16DE
Atte:
Julio
16 años 4 meses antes #10686 por manual-mecanica
es el GA16DE me parece porque no es el tapa roja es el twim cam tapa ploma
16 años 4 meses antes #10699 por manual-mecanica
Fito:
El filtro de aire está sobre el cuerpo del acelerador o en un costado delantero. porque hay 2 motores Ga16 el DE y DNE y todos tienen diferente cuerpo de acelerador.
El problema puede ser:
Sensor de Temperatura
Regulación de TPS.
Regulación de marcha en frío.
Atte:
Julio
16 años 4 meses antes #10705 por manual-mecanica
los revisare cualquer cosa escrivo muchas gracias
