auto scaneo
16 años 2 meses antes #10667 por manual-mecanica
auto scaneo Publicado por manual-mecanica
hola a todos!!! tengo una duda, una vez vi una pagina que me mostraba como scanear por ejp: el toyota corolla atraves de 2 alambres , que estan ubicados en el puerto de diagnosticos justo al lado de la bomba de frenos , lo que no recuerdo cuales son los alambres que se jompean, para que el tablero de testigo de los codigos. quien tiene conosimiento me ayude....gracias
16 años 2 meses antes #10672 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: auto scaneo
se puede pero solo en algunos modelos de vehiculos, las tomas de diagnosis obd II no pueden puentearse, ahora bien dependera del auto que desees los datos que te damos, ten en cuenta que tendras que comparar los codigos obtenidos con una tabla que corresponde al vehiulo ok.
16 años 2 meses antes #10779 por manual-mecanica
El que en realidad necesito es el obd 1... cuales son los alambres que tengo que jompear...?
16 años 2 meses antes #10836 por manual-mecanica
eso de puentar cables del terminal de diagnosis es en modelos antigus del 1989 hasta 1996 (si no recuerdo mal) buscate el autodata , alli encontraras reflejado lo que necesitas . pero de todos modos deberas tener una tabla para saber traducir los destellos que te de el led que coloques. por ejemplo : dos cortos y un largo.
me reitero que te asegures que lo puedes hacer en el coche en el que estes trabajando.
