Ruidos al frenar D Max
16 años 4 meses antes #10627 por manual-mecanica
Ruidos al frenar D Max Publicado por manual-mecanica
Tengo un problema al pisar el pedal del freno, existe un chillido en las ruedas delanteras, ya he cambiado las pastillas de freno, he limpiado los discos. El chillido aparece cuando ya se ha recorrido algunos Km y solo al pisar suave el pedal. Si alguien tiene el mismo problema y lo soluciono me podría avisar que tengo que realizar para corregir el problema. Gracias.
16 años 4 meses antes #10635 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Ruidos al frenar D Max
amigo si las pastillas son alternativas es poco provable que le quites el ruido, no es ningun problema mecanico es solo que las pastillas son muy duras, o bien contiene muchos grumos de distintos componentes se te quitara solo y luego aparecera asi es y no es mucho lo que puedes hacer a no ser que le pongas pastillas originales que son mas blandas, suerte
16 años 4 meses antes #10643 por manual-mecanica
Hola amigo,es tal cual dice el colega kikemec,cambia las pastillas por las originales y rectifica los discos,saludos. B)
