precalentadores seat ibiza
16 años 7 meses antes #10449 por manual-mecanica
precalentadores seat ibiza Publicado por manual-mecanica
hola amigos tengo un problema con los calentadores de seat ibiza 96 1.9 d no andan los calentadores hasta despues de sacar un fusible y volver a colocarlo si a alguien le paso ayuda por favor.gracias
16 años 7 meses antes #10454 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: precalentadores seat ibiza
mira no se bien a que se refiera tu falla pero los precalentadores van al principio de la admision de aire y solo sirven para nivelar el aire y que tenga una temperatura adecuada para pasar a la camara de combustion
16 años 7 meses antes #10489 por manual-mecanica
yo comprobaria primero si llega corriente a al cable de los calentadores tendra que llegar la tension de bateria, si llega pues tendras q desmontarlos y comprobarlos uno a uno, abiendo q donde llega el cable va la tension y la masa la coge por el contacto con la culata, al comprobarlos fuera veras si se ponen al rojo vivo estan bien si no hacen nada de nada cambialos.
un saludo.
