x-treil 2005 suben y bajan las rpm
16 años 3 meses antes #10447 por manual-mecanica
x-treil 2005 suben y bajan las rpm Publicado por manual-mecanica
Le ice la afinación y después se llevaron al lavado a presión la x-treil y después la utilizaron 40 minutos la apagaron y cuando la prendieron bajaban y subían la rpm de 1500 a 2000 y prendió el check-engine pero el escáner no detecta nada de códigos si acepta el protocola y da todas la funciones pero no detecta códigos ya se escaneo en tres partes diferentes y en todos hace lo mismo, alguien podría dar información por fa
16 años 2 meses antes #10459 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: x-treil 2005 suben y bajan las rpm
mira probablemente el sensor que mide el giro del cigüeñal tenga un corto a tierra ó en su caso de aiga dañado con el agua puedes checar el sensor que lleva en el aro dentado de la transmision y el tablero de instrumentos para descartarlo tambien checate las conexiones de la computadora por si no tienen humedad.
espero te sirva de algo la informacion saludos.
16 años 2 meses antes #10496 por manual-mecanica
Tu problema es algo facil el sensor de posicion de aceleracion se descalibro y fue exactamente porque gente inexperta hace afinaciones y lavan en cuerpo de aceleracion y mueven el papalote con la mano y lo descalibraron debido a que este ya no usa chicote es electronico y funciona mediante un potenciometro la solucion es que con el escaner te lo recalibren
