Agua y suciedad dentro de focos e intermitentes
16 años 4 meses antes #10361 por manual-mecanica
Agua y suciedad dentro de focos e intermitentes Publicado por manual-mecanica
Hola a todos.
Tengo un passat 1.9tdi. Es el modelo del 2004.
El intermitente lateral lo tiene en los retrovisores.¿Alguien sabe como desmontar para limpiarlo? Lo tengo negro por dentro. Y me da miedo romperlo al desmontarlo.
Tambien me entra agua en uno de los focos traseros. ¿Como puedo acceder y cerrar la entrada de agua en las luces traseras?
Gracias de antemano.
Un saludo.
16 años 4 meses antes #10370 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Agua y suciedad dentro de focos e intermitentes
Una solucion sin desmontar: la mayoria de los focos son mica plastica. la solucion es lo que entra sale y como logramos sacar el agua que puede ser no por filtracion sino que tambien por condensacion. CON UN HOYITO en la parte baja con una broca de unos 2 milimetros, Tambien puedes sellar sin desmontar con alguna silicona, pero el drenaje es importante
