PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
13 años 8 meses antes #37641 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
una cosa mas una vez coloques los cables debes abrir el switch, aparecera el check de la doble, escucharas un sonido de relevos en la ecu de la doble, cierras nuevamente el switch, quitas los cables y nuevamente abres switch para verificar que se ha apgado el check
13 años 8 meses antes #37649 por manual-mecanica
gracias a tu ayuda pude resetear la falla, muy agradecido por tu apoyo.
13 años 8 meses antes #37808 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
necesito la grafica porfavor compañeros
11 años 2 meses antes #48894 por manual-mecanica
si es comun en las dmax el daño cuando se realiza acciones conocidas en la dmax te envio un archivo asi se borra el codigo check
9 años 2 meses antes #52102 por manual-mecanica
Amigo la solución es fácil haga una limpieza de los conectores y luego los conecta en su lugar vaya al interior del auto y coloque la llave ahora presione los tres botones del 4x4 por 15 segundos sin soltarlos gire la llave a la posición switch hasta que enciendan las luces del tablero y siga pulsando otros 15 segundos los botones y listo espero le sirva
