PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
16 años 3 meses antes #10911 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
Señor
Oswaldo Romero
Al igual que los demas requiero la grafica para poder resetear con seguriad el modulo de la doble trasmision. Como me lo envias y cuanto vale?
16 años 3 meses antes #10912 por manual-mecanica
estimados todos, aquí pueden ver las gráficas, no dependan de un personaje que no comparte conocimiento www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=56406
13 años 6 meses antes - 13 años 6 meses antes #37630 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
tuve problemas con la batería del dmax y cuando la cambié se enciende el check 4WD y no funciona la doble tracción que puedo hacer para solventar el problema? el modelo es 2008 y los conectores no están debajo del asiento del pasajero
agraadezco a quien pueda ubicarme en mi caso
Última Edición: 13 años 6 meses antes por .
13 años 6 meses antes #37639 por manual-mecanica
hola hermano espero ke dedikes un poco de tiempo a ayudar a mas amigos de este foro._ arriba del pedal de freno
13 años 6 meses antes #37640 por manual-mecanica
probaré, gracias por la tu respuesta espero llegarle, disculpa que me abuse, ¿tienes manual de ese pickup?
