Manual motor Mercedes Benz OM 352
15 años 11 meses antes #12259 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: Re:Manual motor Mercedes Benz OM 352
Hola Angel, me está haciendo falta las curvas de Potencia-Torque-Consumo específico con la variación de las R.P.M., del motor Tipo OM 352A, que venía montado en los camiones Mercedes Benz 1518, el mismo es de 5657 cm2 y de 185 Hp de potencia.
Las mismas venían en lo manuales del usuario y en algunos folletos publicitarios.
Compré un motor OM 352A y lo voy a montar con una bomba para sacar agua, tengo que adaptar en motor a la bomba a travez de un cabezal de bombeo (similar a un diferencial), el mismo viene con distintas relaciones de engranajes; el fabricante de la bomba me va a decir cuantos HP me va a absorver para moverla, y yo tendré que ver en dichas curvas que busco a que regimen de vueltas tengo los HP que me exigen, de esta manera tendré también un consumo minimo de combustible ya que no le voy a sacar más HP de los que me van a hacer falta.
A las tablas que busco las pedí en concesionarias, en talleres y en el 0800 de Mercedes Benz y no tuve suerte.
Te voy a adjuntar alguna foto y archivo de unas tablas similares pero de un Cummins, para que veas como son.
Desde ya te agradezco por todo lo que me puedas ayudar.
Saludos.
Fabián
[img/]
[file/]
15 años 11 meses antes #12261 por manual-mecanica
Hola Angel, no puedo cargar las fotos ni el archivo, no se que estoy haciendo mal, voy a seguir probando.
Fabián
15 años 11 meses antes #12326 por manual-mecanica
Fijate si te sirve es del OM 352 pero no difiere en mucho. Suerte Angel
15 años 11 meses antes #12327 por manual-mecanica
fijate si te sirve el archivo adjunto
15 años 11 meses antes #12362 por manual-mecanica
Hola Angel, siiiiii!! creo que son esas las que me hacen falta. Hay posibilidad de aumentarle la resolución ya que no identifico bien los valores en las curvas. En las tablas veo que está el OM352 y el OM352A también. Con esto yo creo que voy a tener la información que me hace falta, sería bueno ver si podrías subir el archivo, o la imágen con más resolución, ya que no alcanzo a ver los valores. Desde ya te agradezco muchísimo por la mano que me diste. Saludos.
Fabián
