limpieza inyectores hilux
17 años 2 meses antes #8047 por manual-mecanica
limpieza inyectores hilux Publicado por manual-mecanica
hola a todos quisiera saber si alguien tiene el manual de una hilux 98 gasolina, o si alguien me puede ayudar en la especificacion de la presion para lavar inyectores y como se hace.
gracias
17 años 2 meses antes #8054 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:limpieza inyectores hilux
HOla...
Seria bueno saber que motor es tu hilux para ayudarte con el manual y por lo otro ten mucho cuidado cuando armes tu motor ya que conosco artos caso que sacan los inyectores y quedan perdiendo aire y (no regula la camioneta)..
:side:
17 años 2 meses antes #8055 por manual-mecanica
GRACIAS por contestar mira es un motor 2400cc fuel inyeccion modelo 1998 dc full equipo si me puedes ayudar con el manual me serviria mucho ya que pienso realizar algunas reparaciones y manto general, tengo mucho material de chraisler, dodge y jeep si a alguien se le ofrece.
17 años 2 meses antes #8060 por manual-mecanica
Amigo..
Aqui ahy informacion de tu motor espero que te sirva :
www.tankota.net/repair/index.htm#wiring_manual
17 años 2 meses antes #8061 por manual-mecanica
Amigo..
;) ahy me cuentas si es el mismo motor..
