multitester
16 años 11 meses antes #7179 por manual-mecanica
multitester Publicado por manual-mecanica
lo que me interesaria saber es como medir los pulsos de los inyectores y si se puede medir el funcionamiento de la zombda lamda y del motor paso a paso. gracias
16 años 11 meses antes #7184 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re:multitester
se se pueden medir pero nesecitas un medidor en Milisegundos ,el multipunto trabaja en 3.4 ms y el mono punto entre 1.3 ms. La sonda landa es un generador de corriente si la podes medir con un tester en mili voltios q trabaja desde 200ml a 800ml simpre occilando, :laugh: y el motor paso a paso lo tenes q medir con una punta logica para saber si la CPU le genere los pulsos por el motor paso a paso tiene dos bobinas entoces tiene 4 cables 2 positivos y 2 negativos cualquier otra duda preguntame xD
16 años 11 meses antes #7189 por manual-mecanica
tambien puedes usar un led para visualizar si llega corriente a los inyectores si eso es lo que quieres comprobar.-
