problema kia carens
8 años 8 meses antes #52732 por manual-mecanica
problema kia carens Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes!! Como estan? por aca en la locura de una kia carens que trabaja bien pero de repente hace como un brinco en el motor se descompensa y se apaga, al volverla encender enciende de una vez sin ningun tipo de falla pero al rato vuelve hacer lo mismo, eso es en minimo.
Andando en el carro en la calle al frenar es que hace el brinco y se apaga, ya he revisado todo el sistema desde los sensores, tps, maf, iac, cmp, ckp, cableado, la caja de los fusibles hasta el desarmado completo, pero al revisar la ecu encontre 2 cables con un puente que le colocaron, no se que quisieron hacer pero necesito el manual de taller o el diagrama del cableado de conexion de la ecu para saber que fue lo que quisieron hacer.
De antemano gracias al que me pueda aportar el manual de taller o poder dar con la falla. mi correo es:
纸飞机下载纸飞机官网 纸飞机官网下载纸飞机下载safew官网 safew下载safew官网下载safew官网safew下载safew下载safew下载quickq官网quickq官网quickq下载纸飞机官网纸飞机下载
