ACA ESTA EL AUTODATA 3.18 (2008) para todos
17 años 8 meses antes - 17 años 8 meses antes #4340 por manual-mecanica
ACA ESTA EL AUTODATA 3.18 (2008) para todos Publicado por manual-mecanica
Hola a todos soy German Bilica de Mar del Plata / Argentina.
este es mi primer post en este foro espero poder poner muchos mas...
aca les dejo como y donde descargar el AUTODATA 3.18 (2008) ya que e estado mirando y vi que muchos lo perçdian y no lo podian descargar.
esta vercion esta con crack y de facil descarga
Autodata 2008 es la base de datos más grande del mundo de mecánica, conteniendo más de 2.500 modelos de 81 marcas distintas.
Contiene la siguiente información:
Sistemas de inyección
Ubicación de componentes
Reglaje de correas de distribución
Acceso a códigos de avería
Autodiagnosis
Airbags
Esquemas eléctricos
Frenos
aca estan las direcciones para descargar
rapidshare.com/files/63243029/AutoD_3.18.zip.001
rapidshare.com/files/63242902/AutoD_3.18.zip.002
rapidshare.com/files/63243063/AutoD_3.18.zip.003
rapidshare.com/files/63243049/AutoD_3.18.zip.004
rapidshare.com/files/63242951/AutoD_3.18.zip.005
rapidshare.com/files/63243007/AutoD_3.18.zip.006
rapidshare.com/files/63243067/AutoD_3.18.zip.007
rapidshare.com/files/63242954/AutoD_3.18.zip.008
rapidshare.com/files/63243035/AutoD_3.18.zip.009
rapidshare.com/files/63240084/AutoD_3.18.zip.010
Crack: (only work in hard drive mode)
rapidshare.com/files/69161983/3.18_crack.rar
Crack Patch for Unlimited Access:
rapidshare.com/files/96811166/3.18_Unlimited.rar
Instrucciones de Instalación:
1 - la instalación de autodata 3,18
2 - descargar el crack
3 - Ir a 3,18 crack_1 carpeta y copiar y sustituir todo el contenido de la carpeta para el programa ADCDA2
4 - ejecutar el archivo que ADBCD.exe carpeta. Se mostrará una ventana con el código del sitio y solicitar el código de activación.
5 - ejecutar este archivo Adkey.exe esa misma carpeta. Con el código del sitio la ventana anterior generar un código de activación. Tome ese código y poner en la ventana anterior, clickar ok. A continuación, aparecerá una ventana con nada escrito, clickar ok.
6 - y luego ir a 3.18crack_2 carpeta y copiar y sustituir todo el contenido de la carpeta para el programa.
7 - Ahora sólo ejecuto el programa y ADBCD.exe programa, (por lo menos para mí).
Espero que les sirva ;)
German
Última Edición: 17 años 8 meses antes por . Razón: estetica
17 años 8 meses antes #4364 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: ACA ESTA EL AUTODATA 3.18 (2008) para todos
al intentar descomprimir los archivos zip de la apricacion no me reconoce bien el archivo, medice que está dañado o incompleto, ¿con que version tengo que descomprimirlos?.
los rar si los descomprimo bien.
Saludos y gracias
17 años 8 meses antes #4365 por manual-mecanica
yo lo descomprimi bien con el winrar 3.50, tambien podes usar el Hjsplitpara unirlo.
trata de bajar otra ves el que te marca error.
german
17 años 7 meses antes #4389 por manual-mecanica
no puedo bajar el crack.tenes idea como hacerlo
17 años 7 meses antes #4390 por manual-mecanica
