arranque largo a temperatura normal toyota vigo
11 años 1 mes antes #49118 por manual-mecanica
arranque largo a temperatura normal toyota vigo Publicado por manual-mecanica
SALUDOS CORDIALES. toyota vigo 2006 310.000 km
el arranque al estar frio es rapido y normal, pero si se calienta a temperatura normal es muy largo el arranque que incluso toca dar 2 arranque para que prenda, todo el mantenimiento basico se le realizo, lo que noto es que en frio el tiempo de las bujia de precalentamiento es largo y prende sin problemas, pero ya caliente el tiempo de las bujias es muy corta y el arranque es muy largo, en el escanner no bota ningun codigo pero pienso que es el sensor de temperatura que da orden al timer de las bujias para que el tiempo de precalentamiento sea corto o largo, saven cual es o cuales son los sensores que controlan al timer de precalentamiento de las bujias, ayuda gracias
