problema en ford transit 2000
15 años 5 meses antes - 15 años 5 meses antes #20228 por manual-mecanica
problema en ford transit 2000 Publicado por manual-mecanica
hola alguin me podia decir donde conseguir el manual de taller de la transit del 2000 necesito desmontar los rodamentos traseros y no se como quitar la tapa de los tambores
si alguien me puede ayudar estaria muy agradecido
Última Edición: 15 años 5 meses antes por .
15 años 5 meses antes #20230 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Re: problema en ford transit 2000
Entre las roscas de los tornillos veras unas roscas más chicas solo dos y creo que son de M8X125. Tienes que roscar dos tornillos que empujaran contra el buje y haran tipo estractor. Tienes que roscarlos por igual para que no se cruce el tambor.
15 años 5 meses antes #20231 por manual-mecanica
gracias pero no es de ese tipo digamos que tiene como una tapa que es la que cubre la tuerca que sujeta el tambor y el rodamente pero no se como se saca no es normal como la de los coches esta metida hacia adentro y no se si va a rosca o como va
15 años 5 meses antes #20232 por manual-mecanica
Tantea la tapa con unos golpes suaves a ver si tiene movimiento, es posible que sea de las de romper para quitar y luego poner nueva. Lo otro es para sacar el tambor del freno.
15 años 5 meses antes #20233 por manual-mecanica
que va es de fundido como el resto del tambor y tiene como para meter un util especial yo he echo algo parecido y he intentado girar pero no hay manera
