FUGAS EN LA TAPA DE COMBUSTIBLE DONDE VA EL AFORAD
10 años 1 día antes #51331 por manual-mecanica
Hola tengo un peugeot 406 hdi de 90C el problema que tengo que fuga combustible por la TAPA DE combustible donde va el AFORADOR cambio el reto y la TAPA pero sigue fugando cual sera la causa.
El mecanico dice que puede ser por causa del sensor de combustible que en el retorno de combustible haya mucha presion y por eso fuga por la tapa.
Si alguien me puede aconsejar cual puede ser la causa por la fuga.
10 años 1 día antes #51332 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema FUGAS EN LA TAPA DE COMBUSTIBLE DONDE VA EL AFORAD
pierde por la junta, al estar el deposito deformado.desmonta el deposito vacio y comprueba la deformacion del plano de la rosca.Prueba montar aforador con junta nueva con el deposito desmontado.Al monta r aforador con el deposito montado y con combustible se deforma la boca del deposito
