isuzu amigo 1998 no arranca por las mañanas
10 años 1 mes antes #51171 por manual-mecanica
isuzu amigo 1998 no arranca por las mañanas Publicado por manual-mecanica
ayuda a solucion de problema de arranque.
isuzu amigo de 4 cilindros motor x 22 no arranca por las mañanas el problema solo lo da en el primer arranque luego todo el dia arranca muy bien lo e llevado a dos mecanicos y dos electricistas y ninguno encontro solucion.
le cambie bomba de combustible, le cambie bujias, cables, motor de arranque, alternador, le cambie ademas sensores de oxigeno, sensor de sigueñal, sensor de punteria, tambien le cambie sensor de temperatura y sensor de arranque en frio, bateria nueva, catalizador nuevo, valvula DGR limpia, limpieza y remplazo de valvula IAC, revision de inyectores y todo bien, revision del tiempo y todo bien, compresiones a 180 parejas, ademas le cambie la valvula de retorno, filtro de combustible etc,,,, la verda ni con todo eso enciende, y ya no quiero gastar nadie me le encontro solucion.
