chebrolet blazer
10 años 3 días antes #50446 por manual-mecanica
chebrolet blazer Publicado por manual-mecanica
tengo una blazer 1996 motor 4.3 el problema es que aselero y se kiere como apagar y despues se sube la velosidady avienta una explisionsita minima pero si aselero poko apokito si aselera vien y no ase ninguna fallacren q sea problema del tps esta dañado
10 años 2 días antes #50447 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema chebrolet blazer
mira la señal MAP y si es buena la presion de gasolina acelerando el motor
10 años 2 días antes #50452 por manual-mecanica
la presion de gasolina tiene 55 libras le metibomba de ggasolina nueba con todo y la caja y el maf esta bueno
