No accelera fors fiesta 1.4 TDCI
10 años 8 meses antes #50067 por manual-mecanica
No accelera fors fiesta 1.4 TDCI Publicado por manual-mecanica
Buenas tardes .
Quisiera ayudar para un ford fiesta 1.4 tdci del 2006 , que en ocaciones cuando haces una parada en semafaro ect... a la hora de accelerar para circular el coche no accelera y no anda hay que insistir para que accelere , por favor necesitos que me aconsejeis que debo solucionar .GRacias ante todo .Saludos
10 años 8 meses antes #50068 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema No accelera fors fiesta 1.4 TDCI
hola ..se me presento una falla similar y el sensor ect estaba variando muy lento con respecto a la temperatura real del motor, se reemplazo elsensor ect por uno original y la falla quedo solucionada, verifica tus valores del sensor y los reales con un marcador fisico, recuerda que el ect es importante en la inyeccion de combustible.saludos
10 años 8 meses antes #50071 por manual-mecanica
Gracias , por responder tan rapido he estado mirando los procedimientos y es algo complicado para mi, ya que soy casi nulo en mecanica , he estadp viendo y puede ser tambien el cuerpo de mariposa ?? Esta mañana para ir a trabajar lo arranque y no acceleraba hasta que fue accelerando poco a poco .
10 años 3 meses antes #50665 por manual-mecanica
Buenos días.
Lleve el coche al mecánico después de limpiar personalmente el cuerpo de mariposa y el egr le salio 3 fallos . El del sistema EGR , el potenciometro y el caudalimetro , despues de gastame 160 euros en el caudalimetro el coche ahora arranca pero recien arrancado le cuesta acelerar.... Ya estoy medio loco...nose que hacer,,,
10 años 3 meses antes - 10 años 3 meses antes #50670 por manual-mecanica
Es muy arriesgado cambiar componentes sin una diagnosis previa que indique el origen de la falla, principalmente las razones para la falta o mala aceleraciòn pueden ser, ademàs del caudalìmetro, el potenciòmetro del pedal de aceleraciòn, el coneccionado y el cableado de comunicaciòn entre ambos sensores, lo primero a medir es la continuidad en los cables con un polìmero o tester que tenga mediciòn de resistencia y continuidad, una vez comprobado el buen estado de la comunicaciòn, se procede a medir en voltios la señal que llega al conector del MAF, (caudalìmetro)
Pones contacto y buscas en uno de los seis pines (cuatro finos y dos gruesos) un voltaje aproximado de 1.2 v, necesitaras ayuda para que te pisen el pedal en forma gradual y observar en el tester un voltaje variable de hasta 4.5 v, si en la prueba no se alcanza lo indicado tendràs el potenciòmetro del pedal en falla.
Última Edición: 10 años 3 meses antes por .
