falla de motor
10 años 10 meses antes #49895 por manual-mecanica
falla de motor Publicado por manual-mecanica
HOLA. Tengo problemas con una D-MAX 3.0 Diesel 2006 que no he podido solucionar. La revoluciono a 3500 RPM y parpadea el testigo de motor por un segundo y falla. la lleve al laboratorio Diesel y me hicieron cambiar la bomba de combustible por que tenia problemas con el avance y yo decidí cambiarla por una nueva pero sigo con la misma falla. Al escanearla los códigos que tiene son P1650 Y P1651. Le cambie el sensor de posición de cigueñal y la TPS completa de otra camioneta igual. Que me aconsejan.
Gracias. Quedo atento.
10 años 10 meses antes #49896 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema falla de motor
Hola amigo. te recomendaría revisar el cableado completo desde el ECM hasta la PSG.(bomba de inyección). ya que, los códigos mencionados hacen referencia a un fallo en las lineas de comunicación CAN entre el ECM Y PSG.- si ya cambiaste la bomba solo te queda revisar el cableado o cambiar el ECM.-
espero te sirva esta info.
si necesitas mas información me avisas
10 años 10 meses antes #49897 por manual-mecanica
Gracias Andres pero ya revise el cableado y también le cambie la ECM, el sensor de posición de cigueñal y la TPS completa que era de otra camioneta D-MAX que tengo y no esta fallando.
Quedo Atento.
