sube la temperatura al encender el A/C
10 años 10 meses antes #49269 por manual-mecanica
sube la temperatura al encender el A/C Publicado por manual-mecanica
TENGO UN COROLLA AE92 AÑO 1991, AUTOMATICO Y CARBURADO, LO QUE SUCEDE ES QUE AL ENCENDER EL AIRE ACONDICIONADO EMPIEZA A SUBIR LA TEMPERATURA MUCHO Y DEBO APAGARLO Y HASTA APAGAR EL CARRO. NECESITO AYUDA... EL REVISADO EL ELECTROVENTILADOR Y FUNCIONA BIEN. SI PUDIERAN AYUDARME PORFAVOR
10 años 10 meses antes #49276 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema sube la temperatura al encender el A/C
atento: normalmente al encender el aire acondicionado el electro funciona a una velcidad mayor es decir posee dos velocidades, en otros casos poseen dos electros. deberias verificar que al encender el aire cambia la velocidad de el electro . por otra parte podrias tener otras falencias que mientras no este sobrecargado el motor se mantenga en temperatura. como algunas posibilidades tienes: radiador semiobstruido o bien circuito. termostato que no abre completamente, turbina de bomba de agua desgastada . igual me inclinaria por comprobar el tema de la velocidad de l electro.saludos
