Mercedes VITO 112 cdi
11 años 3 meses antes #48335 por manual-mecanica
Mercedes VITO 112 cdi Publicado por manual-mecanica
Hola buenas tardes tengo una mercedes VITO y hace tiempo vengo notando que ha perdido bastante fuerza a que puede ser debido puede ser el turbo
Y que solución puede tener
11 años 3 meses antes #48337 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Mercedes VITO 112 cdi
revisale si tiene presion a la entrada del intercooler (reapreta las abrazaderas pa evitar perdidas de presion), si no tiene presion o es muy baja, habra que mirar si el turbo gira libremente, de ser asi habra que pensar el la electrovalvula del turbo funciona electricamente y comprobar los tubos de vacio de esta que no tengan grietas (suele ser frecuente este, el problema). Otro punto a revisar si lo anterior esta bien es el intercooler que no tenga fugas tanto este como sus tubos y abrazaderas, pruebalo con agua y jabon con el motor a 2000 rpm a ver si tiene fugas. Suerte y que sea poca la averia.
