averia electrica fiat panda
11 años 6 meses antes #47907 por manual-mecanica
averia electrica fiat panda Publicado por manual-mecanica
Hola, tengo un fiat panda del 2012, y a veces las luces se apagan y luego se vuelven a encender, esto circulando da susto y es peligroso, pero en el taller me dicen que saben que puede ser, me podeis ayudar?.
gracias
11 años 6 meses antes #47909 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema averia electrica fiat panda
Revisa el mando a ver si no hace buen contacto al encender las luces,midiendo continuidad en los polos que corresponda, revisa tambien el rele de estas asi como el cableado que activa el rele ( si le llega corriente y si este se activa) , el buen contacto del fusible y la masa de las luces. Es cuestion de ir descartando fallos. En el taller esto lo deben de saber hacer, si no...vaya taller!!... saludos!!
