problemas de ralenti de isuzu rodeo 95
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #47204 por manual-mecanica
problemas de ralenti de isuzu rodeo 95 Publicado por manual-mecanica
saludos
tengo un problema con una isuzu rodeo año 95 motor 6vd1. El problema es que en ralenti falla y la aguja de revolusiones sube y baja levemente y despues de acelerar las revoluciones bajan hasta querer apagarse no tiene luz de check encendida
Última Edición: 11 años 10 meses antes por .
11 años 10 meses antes #47207 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema problemas de ralenti de isuzu rodeo 95
Hola a todos, isai182 :) . 6VD1, muy buen motor... de mi experiencia con ellos y leyendo su post, en mi opinion lo mas probable es que tenga mugre o suciedad acumulada en los pasajes y en la propia valvula de control de ralenti (IAC), ¿como se comporta el motor si enciendes el aire acondicionado? Saludos cordiales.
11 años 10 meses antes #47209 por manual-mecanica
gracias por responder fiat 147. te cuento que revise la iac y esta perfectamente limpia, lo que no hice fue ver los conductos buena idea y que debería pasar al poner el aire acondicionado
11 años 10 meses antes #47210 por manual-mecanica
cuando pones el aire acondicionado, debe aumentar las revoluciones del motor un poco
11 años 10 meses antes #47220 por manual-mecanica
Hola a todos, isai182, como bien dice el compañero ener32, al encender el a/c deberian subir sensiblemente las rpm del motor. A lo que iba yo era que si enciendes el a/c y los sintomas aumentan bastante (oscilaciones y tendencia del motor a calarse en fases de desaceleracion) lo mas probable es suciedad en el sistema de control de ralenti...en todo caso seria util que nos contaras mas, potencia normal? suavidad de funcionamiento? los sintomas se dan mas en frio o en caliente...para asi poder ayudarlo. Saludos cordiales.
