chevrolet Captiva
11 años 11 meses antes #47057 por manual-mecanica
chevrolet Captiva Publicado por manual-mecanica
Estimados, la consulta es la sgte, una chevrolet captiva fue comprada y funciona con los electro ventiladores constantes independiente de la temp. el primer arranque por la mañana y se activan de inmediato.
Se ha testeado la temperatura con una interfaces y laptop, pues indica la temperatura real. Cuando el vehículo ya ha funcionado por un tiempo prolongado la temperatura que alcanza son los 80 grados varia un par de grados según la carga pero no sube de eso. y los electro vent siempre funcionando...
Espero me guien en este detalle para solucionar el problema
gracias
11 años 11 meses antes #47058 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema chevrolet Captiva
Si estos se activan por la señal de una sonda de temperatura en culata, cabe pensar si estara mal esta, en modelos antiguos se encendian en funcion de la temperatura del agua del radiador; llevaban una electrovalvula termostatica o bulbo de temperatura adosada al propio radiador, si es asi prueba a desconectar esta y ya habras dado con la averia. Otra causa de la activacion del electro en algunos modelos es cuando esta activado el aire acondicionado pero no creo que sea el caso...Saludos!!
