palio 2005 se bloquea
12 años 1 semana antes #46817 por manual-mecanica
palio 2005 se bloquea Publicado por manual-mecanica
Al Taller de un amigo llego un Fiat Palio 2005(si no me equivoco :dry: ), el cual estuvo en un choque y lo raro es que este no arranca :( , obviamente despues de sustituir las piezas machucadas :whistle: , el dice que tiene chispa, pero no llega combustible
- ¿algún dato? :side:
- ayuda porfa D:
- gracias de antemano :laugh:
12 años 1 semana antes #46821 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema palio 2005 se bloquea
Hola tatoxD , en muchos coches se monta un "contactor de inercia" o colision que este se activa cuando hay un golpe fuerte, precisamente entre otras cosas para cortar el suministro de combustible y evitar incendio del vehiculo, normalmente se debe rearmar mediante un boton que trae esta caja, tendreis que buscar la ubicacion de este Fiat Palio a ver donde lo lleva y "rearmar" para que vuelva a estar operativo el funcionamiento ( la bomba de gasolina, por ej.), Saludos!!
