Quitar carter Ford Fiesta 2001???
12 años 1 mes antes #46586 por manual-mecanica
Quitar carter Ford Fiesta 2001??? Publicado por manual-mecanica
Quisiera que me sacaran de dudas amigos.. Resulta que de un golpe le hize una pequeña fisura al carter de mi coche, es un ford fiesta 2001, 1.3lts.... el mecanico me dice q es necesario sacar el motor... quisiera q me dijeran si es correcto ?? Para sacar el carter del aceite es necesario desmontar el motor o hay alguna otra manera ??? Muchas gracias...
12 años 1 mes antes #46587 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Quitar carter Ford Fiesta 2001???
Para nada hay que sacar el motor por una cosa asi, le mandas "que te la dibuje..." si quiere tambien. Te quiere ENGAÑAR , mandale...a tomar por.....Saludos!!
12 años 1 mes antes #46591 por manual-mecanica
Ok amigo... entonces de que otra manera se puede sacar el carter ?? Me dijo el mecanico que es la unica manera y a mi se me hace exagerado sacar el motor... ademas de q me va a cobrar muy caro por desmontarlo... Saludos...
12 años 1 mes antes #46592 por manual-mecanica
Metete debajo y lo veras mejor, habra que quitar el catalizador e igual algunos tornillos que cosen la caja de cambios en el carter y poco mas, bajate algun manual si puedes. Saludos!!
