Mensaje de fallo de Airbag
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #46108 por manual-mecanica
Mensaje de fallo de Airbag Publicado por manual-mecanica
Hola buenas tengo un Renault Kangoo 1.6 16v 4x4 año 2001 y el problema que tengo es que se me enciende las luces testigo fijas de Airbag y Service pero solamente cuando hay alguien sentado en el asiento del copiloto, si estoy yo solo sentado conduciendo no se enciende nunca, bueno si al arrancar pero se apaga inmediatamente. Puede ser fallo del Airbag?? o un mal contacto?? Alguien podría ayudarme y aclararme el problema? gracias
Última Edición: 12 años 1 mes antes por .
12 años 1 mes antes #46110 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Mensaje de fallo de Airbag
estimado, creo que en alguna oportunidad lei por este foro que ese modelo lleva un conector debajo de los asientos a la altura de los rieles que corren el asiento hacia atras y adelante que por lo general se ensucian por el polvo y hacen un mal contacto...prueva por ahi. suerte
12 años 1 mes antes - 12 años 1 mes antes #46145 por manual-mecanica
You check out the seat sensor.
