SEAT TOLEDO NO ARRANCA
12 años 1 mes antes #45189 por manual-mecanica
SEAT TOLEDO NO ARRANCA Publicado por manual-mecanica
HOLA A TODOS TENGO UN PROBLEMA CON UN TOLEDO MOTOR AFN DEL 98 NO ARRANCA AL VALVULA DE CORTE LE YEGA CORRIENTE Y A LOS INYECTORES GAS-OIL LA DISTRIBUCION ESTA CORRECTA UN SALUDO A TODOS
12 años 1 mes antes #45191 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema SEAT TOLEDO NO ARRANCA
mira a ver que no tenga aire la tuberia de gasoil (la transparente que sale del filtro) si tiene aire tendras que purgar si no lo has hecho ya. Saludos
12 años 1 mes antes #45192 por manual-mecanica
luego tambien, que funcionen las bujias de calentamiento
12 años 4 semanas antes #45223 por manual-mecanica
de no llegarle tension a las bujias calentamiento, mirar el sensor temperatura refigerante (comanda esta funcion), si esto esta bien, comprobar el CKP pues de estar mal, los inyectores no tendran pulso en las bobinas y no inyectan, si eta bien este, puedas tener una toma de aire anterior o un problema en la bomba de transferencia...
