electricidad estatica
12 años 7 meses antes #44280 por manual-mecanica
electricidad estatica Publicado por manual-mecanica
Quisiera saber si la electricidad estatica que generan los autos, afectan su funcionamiento.
12 años 7 meses antes #44282 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema electricidad estatica
hola vavevi,a mi me parece que no afecta en nada, la estatica se genera en la pintura de chasis, la pintura no es conductora de electricidad. saludos
12 años 7 meses antes #44283 por manual-mecanica
quiero decir, que si por ejemplo tu quieres poner una masa directamente en una pieza pintada, pues veras que no, hace de aislante o bien por la laca, o por la imprimacion, en lo que si se que puede afectar la estatica, es al repostar gasolina, pero esto es en aeronaves,pues la carga estatica puede ser muy alta y hay que disponer de pinzas de descarga a tierra para evitar "chispazos" indeseados... pero esto en los autos, no tengo constancia que hayan pasado incendios por estatica...si alguien sabe
12 años 7 meses antes #44292 por manual-mecanica
hola, a ver si te ayuda esto. si usas zapatos de abuelo al rozarlos por la alfombrilla y pedales, sales del coche y pun leñazo de corriente. <-calzado con suela de goma te evita esto.
la chispa puede alcanzar los 10.000 voltios pero con amperaje minimo y el combustible comercial para vehiculos no es lo suficientemente imflamable. si es cirerto que mejor prebenir que curar, por eso en las gasolineras puedes leer que se debe apagar las luces, radio y no utilizar el telefono movil.
y respondiendo a tu pregunta, la electricidad estatica no puede afectar en nada a tu coche. si se funde una bombilla o cualquier cosa, no tiene relacion con la estatica.
