Sistema eléctrico del Chrysler Neon del 97
12 años 7 meses antes #44152 por manual-mecanica
Sistema eléctrico del Chrysler Neon del 97 Publicado por manual-mecanica
Hola amigos de manuales de mecánica que tal... Bueno acabo de comprar un Chrysler Neon del 97 y tengo algunos problemas con las luces de freno(stop, el sensor de la luz de freno no esta funcionando por que el conector que lleva la corriente al sensor esta roto y los cables están sueltos y no se en que lugar van, quisiera saber si alguien puede ayudarme con este problema o si tienen el esquema de todo el sistema eléctrico del vehículo...
Espero puedan ayudarme
12 años 7 meses antes #44157 por manual-mecanica
Respuesta de manual-mecanica sobre el tema Sistema eléctrico del Chrysler Neon del 97
12 años 7 meses antes #44168 por manual-mecanica
:woohoo: graciias mi pana esto me sera muy útil
